51
Re: Температурные паузы на примере односолодового затора для виски
kulikovff пишет:
Брожение прекратилось за 4 дня, на 5-ый день (т.е. вчера) попробовал на вкус, осталось немного сладости, температура браги 25-26 градусов, пахнет пивом, бытовым спиртометром показывает ~1 градус алкоголя.
Можно было подождать денек, да гнать. А так, вроде нормально всё.
52
transfi пишет:
kulikovff пишет:
А то, что добавил еще дрожжей а результата нет, почему ?
В отдельной таре при разведении дрожжей результат то был...
То, что находится позади тебя, и то, что впереди тебя, — ничто по сравнению с тем, что есть внутри тебя!
53 (2015-09-29 12:58:31 отредактировано Artem.SHitov)
kulikovff пишет:
Дык, съели все вкусное
kulikovff пишет:
осталось несъедобное (для дрожжей)
Возможно высоковата температура мальтозной паузы была, вот и образовалось что-то несбраживаемое
Иван пишет:
Тут есть один очень интересный момент, если мы сделаем  более низкую температуру 62-64С с  длительностью паузы 60-90минут, мы получим больше хорошо сбраживаемых сахаров и как следствие больший выход спирта в итоге, а более высокая температура 66-68 с более короткой паузой в 30-60 минут поспособствует образованию декстринов, и в итоге больше примесей в дистилляте, при всем этом в сусле будет меньше хорошо сбраживаемых сахаров и соответственно меньше выход по спирту.
первое сообщение этой темы
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
54
Artem.SHitov пишет:
kulikovff пишет:
kulikovff пишет:
Иван пишет:
Артем, а подскажи, раз они съели все вкусное (допустим), а дрожжи уже засыпаны, может подкинуть им мальца сахарку ? или все испортит ?
55
Если спиртуозность сусла не более 10%, то сколько -то сахарку съедят, а потом все равно крякнут.
56
kulikovff пишет:
Может начать сперва с точных изначальных замеров? Плотность какая была в самом начале?
57
Иван, плотность то я и не замерил(
А бытовой спиртометр показывает ~1%
58
kulikovff пишет:
Не нужно цитировать целыми постами, для обращения к человеку есть и другие способы. Опять невнимательность.  Нет плотности- нет ответа. Я понятия не имею что там вообще было, kulikovff, тоже понятия не имеет. Будем гадать на солодовом отваре?
Что-то набродило... дистиллировать... вот и весь ответ.
Добавлено: 2015-09-29 13:54:23
kulikovff пишет:
А бытовой спиртоМЕР можно подарить соседу... даже в таких мелочах невнимательность ... эх :)
59
Иван пишет:
Прям как в школе на уроке русского языка :)
60
kulikovff пишет:
Смотря что хочется получить в итоге- вкус или выход. Я бы не подкидывал, хотя на форуме есть прекрасные рецепт от Попкорна, и виски для ленивых.
Иван пишет:
На мой взгляд плотность мерить особого смысла нет, особенно по началу, особенно если нечем )) Что сбродило- то сбродило. Если сахар добавлять, то надо было хотя бы дрожжи разбродить со спиртом, так лучше получится. В теме про дрожжи есть рецептик.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
61
Artem.SHitov пишет:
Так и я о том... что-то сбродило :)
62
Солод был пророщен не очень сильно,чтобы остался крахмал.
- вот основная ошибка. Не бойтесь проращивать, нужны ростки, а не корешки. Потому и не сладкий! Я делал одновременно, пять разных рецептов (УПОТЕЛ КАК ЧЁРТ!). В первых двух случаях, не дорастил солод, крахмал ты этим не сохранишь, а сохранишь эндосперм зерна. (Учи матчасть!).
На брагу, с паузами, вообще не парился. Делал так: 30 литровая кастрюля, алюминиевая (оказывается, в советские времена в них варили кашу, чтобы не пригорала. во как!) Накидал туда старый хлеб, пироги, какие-то макароны - всего 5-7 кг, пшеничный спецсолод №4 - который не дорастил (около 1 кг). Нагрел, можно вскипятить, но главное, чтобы смесь однородная получилась (при содействии строительного миксера). Остудил до 60-62град. Высыпал 4 кг, перемолотый, зеленый солод, мешаем миксером, однородная масса, равномерный нагрев до 66 град, снимаем, затем под 2 шубы на 3 часа. Ч\з три часа, проба йода - отриц. Третью паузу делать не стал, т.к. бурда получилась сладкая с карамельно-хлебным запахом. Вытащил на мороз, остудил до 25 град. Отжал дробину, разбавил до 25-26 л ( баллон на 30л),  развел три пачки саф-левюр, туда-же. Брага сладкая, конечно не как с сахара, но сам удивился. Раньше угорал на сахаре (7-8 кг варил сироп на 30 л баллон). Короче, кому интересно, могу объяснить  что пробовал на практике. А то много теоретиков, а на деле не всё так
Нельзя впихнуть невпихуемое! (Конфуций)
63 (2016-01-16 15:47:28 отредактировано )
pans пишет:
Росток...  пловина зерна, более чем достаточно для самоосахаривания, чуть побольше можно вырастить для осахаривания несоложенки (крахмалосодержащее сырье) фото тут в первом посте Солодовые фантазии. Различные виды солода в домашних условиях  чтобы проклевывались равномерно, надо вымачивать получше и температуру градусов под 18 стабильно держать... от зерна правда все зависит, фураж как правило растет не равномерно при любых условиях.
pans пишет:
Теория и практика зависит от условий, теорию невозможно сочленить, если практика идет в разрез.. Есть основные правила и зависимости, достаточно изменить условия хранения зерна, и его ферментативная активность изменится...  хотя, в теории и про это есть.  А вот макаронные изделия и хлеб - это вообще в теории не учитывается, так как в продуктах еще и животный белок и х.з. чего только нет :)
64 (2016-01-16 17:04:35 отредактировано pans)
Росток...  половина зерна, более чем достаточно для самоосахаривания, чуть побольше можно вырастить для осахаривания несоложенки (крахмалосодержащее сырье) ]
ну да, 1/2 - 2/3. Не меньше.   Как практика показала, из 5-ти партий выращенных солодов, самые лучшие те, которые проросли как нужно (честно, немного напрягся, корней испугался, думал перерастил). На корни не обращайте внимания, они растут по разному). Здесь и затор и активность браги и выход СС и спецсолод.
В любом случае, Иван, спасибо. Основа моих опытов - ваши публикации. Главное понять принцип, чего ты делаешь и зачем. И по-ходу, уже можно импровизировать. Это же - МЕЛОДИЯ! а мы, композиторы.
65
Довел воду до 70 градусов и засыпал солод с зерном(солода 2кг в ползерна пророщенного и перемолотого на мясорубке+1 кг зерна+9л воды)...температура упала до 60 где то...поначалу плохо попадал в диапазон 62-68(чаще около 60-61 было) затем приноровился выдержал при 65 примерно в районе 80 минут,затем довел до 75 и продержал еще 15 минут.При проверке йодом-капаю йод вроде не меняет цвет, перемешиваю спичкой - синеет...это не осахарилось? Надо было при 65 дольше держать? или при 75? через 15 минут при 75 выключил и бидон очень долго остывал...йод при перемешивании все равно немного синел(после остывания).Залил в бак ,а про дрожжи забыл :( Прекрасно завелось на диких, затем увиделись с Николаем Геннадьевичем(Николя),который посоветовал побыстрей забросить обычных дрожжей(разброженных),стояло примерно сутки или полтора на диких, подкинул обычных...бродить перестало  :( запорол походу затор :(
66
fregot16 пишет:
бродить перестало
Бродит с дробиной? Под гидрозатвором? Как бражка на вкус- сладкая, кислая, горькая?
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
67
fregot16 пишет:
Синеет, значит есть крахмал.
1. Держать при 65 градусов. Я выдерживаю эту паузу при температурах 62-64.
2. Может солод хреновый.
fregot16 пишет:
Если бродило, то может всё сбродило... Возможно осахарилось плохо.
68
бродило с дробиной под гидрозатвором, на вкус не пробовал.
за полутора суток сбродило? хмммм
69
fregot16 пишет:
На зерне бурное брожение вполне может длиться и 1,5 суток. Если конечно там дрожжи были.
Вы пастеризовали... Не известно, что там у вас булькало. Сложно сказать...
У вас гидрозатвор, поэтому при добавлении дрожжей, по идее дожно начаться брожение. Если там сахара есть...   Подождите еще денёк.
На крайняк, сахара сыпаните.
70
fregot16, надо бы затвор снять, и взболтать с воздухом пару минут активно. Было такое, что пиво сутки не заводилось, пока воздуха не дал.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
71
fregot16 пишет:
Вот эта пауза нам совсем не нужна, для плотности тела при варке пива она используется. Там несбраживаемые сахара получаются.
На паузе 63* ферменты остаются живыми и продолжают работать во время брожения доосахаривая крахмал.
Встряхни с воздухом и подожди, если сахар остался заработает.
Можно килограмм инверта сварить и добавить. Хотя бы выход будет побольше. Чистого вкуса не получиться, но для начала будет нормально.
Если йод дал положительную пробу, все таки недоосахарилось.
72
Николя пишет:
fregot16 пишет:
fregot16 пишет:
Есть ощущение, что зерно плохо разварилось, и крахмал не вышел. Возможно, что дело не в солоде и длительности пауз, а в том, что зерно(какое?) надо мельче молоть, и разваривать отдельно. По этой теме не совсем подходит т.к. односолодовый пример.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
73
Вопрос может и не уместен, но спрошу: между паузами воду сливать или догревать вместе с солодом???
74
В воде ферменты и сахара. Греется все вместе.
75
Иван пишет:
Я вообще с дробиной и шелухой не редко сбраживаю и гоню
Николаич, я вчера на рынке ячмень обнаружил, но он "нешелушёный". Можно проращивать и пускать на вискарик или очищенный искать?
БК 35х970
