26
Re: Температурные паузы на примере односолодового затора для виски
lesha.grigorev.81 пишет:
То есть я их уничтожил?
Если вы подавали пар во время паузы 65 гр. Цельсия, то конечно, уничтожили.
Он другие найдет!!!
27
transfi пишет:
Я стараюсь  первую паузу делать 63 гр. Цельсия. Максимум 64, кратковременно
Правильный путь.
28
Антон пишет:
Спасибо за помощь,буду обязательно пробовать еще,пока не получу что то стоящее
29
Солод и муку вообще  лучше вносить в воду  с  температурой не более 50 С, иначе   "заваривается и комкуется" и тд, а затем поднимать температуру до 63С и тд
30
Вопрос по готовому суслу, важно ли сразу сусло избавить от твердых частей перетертого солода или можно дать побродить с твердыми частицами, а потом снять с осадка? И на что это повлияет?
Сколько храниться сусло после температурных фаз до внесения дрожжей? Просто утром попробовал, сусло теплое, надо идти на работу, пропадет ли до вечера?
31
Митрофанович пишет:
Да
Митрофанович пишет:
Смотря какие паузы... если последние были 75 и выше, при условии не попадания бактерий (закрыто), до вечера простоит без заражения. Если только осахаривание 62-65, лучше бросить дрожжей.
32
Иван пишет:
Смотря какие паузы
75 градусов 15 минут и довёл до кипения, потом выключил.
33
Митрофанович пишет:
Оставляй смело, но если температура в районе 40С, внеси немного дрожжей прямо сейчас, вечером удивишься :)  С большой долей вероятности они заработают без проблем.
34 (2015-08-04 23:24:37 отредактировано Митрофанович)
Кстати про затор, вот там примерно литров 12-14, на газу вполне комфортно выдерживал температуру. Если бы был меньший объем, то пришлось бы включать и выключать постоянно
Иван пишет:
Прямо сейчас я очень далеко, а супруге такую важную миссию не доверю, да и есть желание твердую фракцию откинуть до брожения.
Добавлено: 2015-08-05 00:24:42
Собственно вот слил сусло, откинув крупные частицы от солода. на фото хорошо виден осадок в банках, это нормально?
35 (2015-08-04 23:34:19 отредактировано al)
Митрофанович пишет:
А зачем? Она потом довольно плотно осядет, можно откинуть через сетку. Брагу перегнать, а в "кашу" добавить воды, сахара и дрожжей и отбродит повторно. Вкус отличный. Потом первый перегон на СС браги с осадком делаю парогенератором.
Добавлено: 2015-08-04 23:35:14
Митрофанович пишет:
Фоток нет).
al пишет:
фото у меня отображается, а вот с парогенератором туговато.
37
38 (2015-08-04 23:50:41 отредактировано transfi)
39
фотки появились.
А какие проблемы с парогенератором? Ну все равно можно "кашу" повторно использовать, потом ее отцедить и отжать, а брагу перегонять.
al пишет:
его нет, и нет желания его делать
41
Митрофанович пишет:
На самом деле достаточно просто, зато очень удобно. Можно работать с любой густой брагой и зерновой и фруктовой, без потерь.
Митрофанович пишет:
Это нормально. Я вообще с дробиной и шелухой не редко сбраживаю и гоню (на газу гоню).... вискарь "нажористей" получается.  Если куб тонкостенный, можно пригореть... а тэнами осадок пригорит гарантированно, так что осветлять перед дистилляцией потребуется.
43 (2015-08-05 00:44:13 отредактировано Аркадий)
al пишет:
Только воды и сахара недостаточно? Дрожжи, по идее, должны осесть и остаться.
У меня сейчас как раз бурбон стоит и ячменный односолодовый. Отбродит, сцежу, попробую без добавления дрожжей. Не заиграет-тогда добавлю.
44
Иван пишет:
Полностью согласен с Николаичем, что пригорит, но с осветлением ни когда не запариваюсь, разве только зимой на мороз. Наловчился отделять дробину следующим образом. Первую и вторую партию браги снимаю ручной помпой, очень удобно и почти без дробины. Третью партию, где вся дробина и осадок, отделяю через пропиленовый мешок. Беру новый мешок, только не очень плотный, вставляю его в пустую 60 литровую бочку (как в мусорное ведро), но не до самого дна,  выливаю из другой бочки все остатки и ухожу по делам или на работу. К вечеру все естественным образом фильтруется, если не хватает объема в бочки, делаю удавку из веревки, накидываю ее на горловину мешка и подвешиваю(поднимаю) его на нужную высоту( в квартире можно воспользоваться дверным проемом) и все. Фильтруется очень хорошо, можно даже отжать мешок с дробиной, вся «нажористось» остается.
45
Хороший вариант. Сегодня буду тоже последнюю густую фракцию отделять. Нетканка интересно пойдет в качестве фильтрующего материала.
46
Ну вот настал день X и я перегнал то что делал.
И так, дано.
3-3,5 кг зеленого солода перекрученного
1 кг пшеничной муки
остальное вода до 14-15 л.
Варил по паузам как. Дрожжи саф-велюр, с подготовкой в спиртовом 4% растворе, как тут рекомендовали. Твердую часть я откидывал.
Первое что смутило, то это быстро отыгравшие дрожжи, мне даже показалось что я не правильно подготовил и загубил всё пойло.  Бродило несильно, воздуха выходило мало (виноград вот трандец сколько воздуха даёт). Я подкинул ещё чуть дрожжей, но впринципе не надо было. Когда снимал с осадка чуть глотнул из трубки, вкус в общем хренового очень пива.
В итоге выгнал до воды СС 30%. В объеме 1,5 л. Печаль конечно, из-за малого объема столько труда, но надеюсь вкус напитка потом компенсирует. В следующий раз добавлю ещё муки с кг в те же пропорции солода.
Сейчас сезон яблок, можно с ними заморочиться.
47
al пишет:
Вчера в кашу от "бурбона" отбродившего добавил воды с сахаром. 4 часа - нет броженияя. Развёл уже дрожжи, но решил ещё подождать. Утром проснулся-бурлит вовсю и без добавления дрожжей. Посмотрю, выбродит ли, потом уже выводы делать буду.
48
Аркадий пишет:
Не редко второе брожение до 10% по спирту происходит и останавливается, вероятно какие-то микроорганизмы заводятся и мешают дрожжам работать. Водицы можно чуть побольше или подслаивать чуть поменьше.
49 (2015-09-13 20:12:16 отредактировано LEV)
Решил попробовать с зерном..
Опыта  пока вообще 0. ) Купил 6 кг. (рожь, овес , пшеница)
Иван пишет:
Ну а полную технологию по производству вискаря и выращиванию солода можно скачать в нашей группе, ее можно найти на главной странице этого сайта  http://alcodistillers.ru
Доброго.... Иван.. Не нашел в группе, где скачать? Вконтакте на группу я подписан..)
В обсуждениях где-то?
Поискал.. сам же  нашел... )
50
Люди добрые!
Подскажите совета!
Моя первая брага за солоде!
Делал как многие описывают (в том числе и автор данной темы).
Взял ячменный солод Пилснер - Финляндия 6 кг. (из расчета 1кг. к 4 литрам воды)
22 литра воды нагрел до 65 градусов и засыпал солод = на 62 градусов сделал паузу в 80 минут.
Проверил йодом осахоривание = далее нагрел до 72 и пауза 30 минут
Далее нагрел до 78 градусов и пауза 15 минут.
Слил сусло пролив сверху 2 литра горячей воды.
Полученное сусло прокипятил ~30 минут.
В холодной ванне остудил до 30 градусов, развел дрожжи (Safspirit American whiskey) 20 грамм и залил в общее сусло\затор (в магазине сказали что на 6 кг солода 20 грамм дрожжей будет достаточно).
Накрыл крышкой и через 4 - 5 часов пошло брожение!
Брожение прекратилось за 4 дня, на 5-ый день (т.е. вчера) попробовал на вкус, осталось немного сладости, температура браги 25-26 градусов, пахнет пивом, бытовым спиртометром показывает ~1 градус алкоголя.
Вчера вечером взял 100 гр. сусло, развел в нем еще 20 грамм таких же дрожжей (дрожжи ожили) и влил подготовленные дрожжи в общее сусло, брагу поставил в ванной на теплый пол и ушел спать.
Сегодня утром наблюдаю, что брага вообще не играет, температура браги 27.5 градусов, и ни какой жизни дрожжей на поверхности не наблюдается...
Дорогие форумчане, подскажите в чем может быть проблема ? что сделал не то ? как спасти сусло ?
То, что находится позади тебя, и то, что впереди тебя, — ничто по сравнению с тем, что есть внутри тебя!
