Тема: Калибровка китайских термометров
Перекинул в отдельную тему чтоб не потерялось.
  Датчик китайского термометра- термистор, термопара - это резистор по своей сути (сопротивление), при изменении температуры меняет свое сопротивление, тоесть если называть нашим языком, это терморезистор.
  Откалибровать неверные показания термометров оказалось проще чем почесаться.
Потребуется
1 переменный резистор, лучше подстроечный.
2 Паяльник
3 Руки, глаза, нос и язык.
4 Любая раздолбаная радиоапаратура-донор из которой мы возьмем пару резисторов.
5 Омметр (мультиметр)
Развинчиваем корпус, видим два провода идущих к терморезистору, если термометр занижает температуру, ничего никуда не обрываем, а просто подпаиваем переменный резистор к первому и второму проводу, можно припаять только центральный и любой крайний вывод переменника.
Если завышает- разрезаем или отпаиваем (лучше разрезать, там пайка тонкая бывает,кривые руки могут залить припоем все контакты платы) ...разрезаем вобщем один любой провод и вразрыв припаиваем переменник.
Калибровка.  По чему калибровать, а хрен его знает!  Вобщем эталон выбираем самостоятельно, если это будет кипящая вода, терморезистор надо поместить в колпачек дабы не изменять его сопротивление водой, вода должна быть дистиллированной и при кипении не забыть глянуть на барометр, так как она при изменении атмосферного давления кипит при разной температуре.    Калибруем неспешно, у китайских мозгов не сразу соображалово срабатывает, есть несколько секунд пока он чего-то в голове своей железной досчитывает...вобщем при резкой накрутке резистора, он еще какое-то время соображает.
Накрутили- настроили. Переменник акуратненько выпаиваем, замеряем на нем сопротивление омметром, и подбираем такой же номинал только уже постоянный, после чего его впаиваем куда впаивали переменник и радуемся как дети облизывая языком кончик носа  :)
  Усе.. результат сражения с китайской электронникой на фотке.
Вот накрутил аж до 75 градусов тепла в комнате :)
http://storage1.static.itmages.ru/i/15/0122/h_1421950883_4448734_a086a6910f.jpg
Считаю вопрос с неточностью китайских термометров закрытым.... хотя у меня они честные попались, но мне самому интересно было аж жуть... делов тут минут на 10.
Re: Калибровка китайских термометров
Спасибо. Калибровка заняла минут 15. Завышал  на 4С. Резюк впаял последовательно на 1 кОМ.
Геннадий пишет:
Надо еще попробовать прогнать его в нашем диапазоне 70-100, может там чего подстраивать придется, погрешность в любом случае будет при таких-то огромных диапазонах измерений на которые его делали китайцы.
И если у кого есть осцилограф, прогоните по контактам с микрухи, чует моя ленивая задница, что этот контроллер можно подцепить к LPT через пару резюков и диодов и снимать показания в комп, соответственно заюзав преобразователь типа max232 или более дешевый, можно цеплять к USB....
Нет я не электронщик, но по ходу своей жизнедеятельности приходится познавать основные принципы построения современных гаджетов, как показывает практика за последние 10-15 лет мало чего изменилось :)
я как раз от 60-100 и прогонял. А так сегодня заказал USB термометр как у Дмитрия , поинтерестнее  будет,  можно будет два датчика подцепить и смотреть когда какая фракция идет,  ну и зуммер подключить.
5 (2015-01-23 13:37:08 отредактировано Аркадий)
Не электронщик, а дома всё под рукой :) Это ж надо иметь и мультиметр, и набор резисторов-потенциометров и паяльник, небось, которым колонну паять собирался не подойдёт :D
Мне пока не приехал USB термометр, почти месяц, как заказан. Но сегодня приснилось, что извещение принесли, а там он :)
Аркадий пишет:
Если на провода цеплять, можно и 300 ватным паяльником акуратно залезть... главное чтоб руки не дрожжали :)
Выйду на работу (приболел), там всё есть, даже осциллограф двухлучевой советских времён. Только толстый слой пыли оттереть придётся.
Аркадий пишет:
Неплохо бы было исследовать это чудо... с одной из ног пойдут прямоугольные импульсы при изменении температуры.
Да кстати когда будете прогонять старайтесь прогонять на рабочих диапазонах примерно 60- 85 С , просто по всему диапазону погрешность все равно вылезет. я прогонял на температуре кипения , так на 60-80 погрешность пошла примерно в 0.5 С. Пришлось переделовать с 1кОМ на 1.5 кОм перепаивать.
Добрый вечер добрым людям! И не очень добрым тоже! Не силён в радиотехнике. Но , тем не менее, подсказками пользуюсь. За это - СПАСИБО! Китаёзский термометр стал показывать то, что за окном, а не то, что ему хочется в градусах Цельсия. Но вот вопрос: Может какая-то добрая и умная душа подскажет, как можно удлинить провод к такому термометру. Нужна длина 4-5 метров...Каким проводом? Какие "подводные камни" проявятся в электронике? Как устранить?
Как по белорусски слово ВПЕРЁД? УПЕРАД...А НАЗАД? У белорусов нет слова НАЗАД. Если нам надо, мы разворачиваемся и УПЕРАД!
Дед из Северного Флота пишет:
В радио провод не нужен, все по эфиру передается))))
Какой термометр то?
Николя пишет:
Какой термометр то?
14 (2015-11-05 21:40:49 отредактировано Николя)
Там обычный провод. Можно поставить экранированный. Но думаю и обычный 0,5 квадрата не ухудшит точность.
У меня на теплоаккумуляторе такой стоит. На 2.5 метра.
И еще, они подвирают когда батарея дохнет.
У китайцев стоит обычная "лапша" тонюсенькая, хрен знает с каким сопротивлением.
16 (2015-11-05 21:42:39 отредактировано Николя)
Не у всех лапша. Два моих были с нормальным проводом, один да- 0.12
Заказывал в разное время.
17 (2015-11-05 21:50:49 отредактировано Дед из Северного Флота)
Николя пишет:
Добро! Спасибо! А внутренне сопротивление по длине провода ведь изменится. Это не сильно повлияет на показания? Смогу отрегулировать, как написано ранее подстроечником? Да и ещё: Там две батарейки. Что интересно, Показывает от одной. При чём всё равно от какой из двух.  :D  :D
Николя пишет:
Я когда впаивал подстроечник, резал провод. Он тонюсенький.
Повлияет и даже температура провода повлияет, потому на этих термометрах и стоят короткие провода.
Можно конечно взять хороший провод и попробовать откалибровать с ним, но хрен его знает.. погрешность будет однозначно.   Посеребряный провод точно лучше, но такого вероятно нет?     А не проще его на коротыше у окна повесить?
Хочется точности? Надо купить на цифровом датчике... вот тому и 10 метров провода не помешает правильно работать.
две батарейки параллельно. Отсутсвие любой из них не уменьшает напяжение источника, а уменьшает в 2 раза его емкость, читай увеличивается падение напряжения при сильном разряде. Грубо- 2 разряженых батарейки показывают точнее, чем каждая из них отдельно.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
Иван пишет:
Дело в том, что надо проложить провод по лоджии и ввести в дом. А это более 4-5 метров. Зимой стрёмно бегать на балкон, что бы посмотреть а чё там творится, за окном? А так в трусарди, не одеваясь, не выходя на балкон, глядь- и доволен! :D
21
Повесь за окном на кухне со штатным проводом и не парься с затуханием сигнала.   *HELP*
Или зимой в труссарди на кухню тоже стрёмно?  :lol:
Натурпродукт - это наше всё!
22 (2015-11-07 23:07:40 отредактировано devil-arz)
Заказывал вот такие термометры из Китая.
Носил на работу на проверку в термо-лабораторию, оказалась одинаковая погрешность на обоих сразу, врали в большую сторону на 0,5°C.
Оно конечно не удобно отнимать от показаний 0,5 но пока не напрягает.
Может не за горами то время когда будут точные термометры из Китая  :D
Иван пишет:
В принципе, для бытовых нужд нет необходимости в особой точности. Один градус в одну, один градус в другую сторону , не столь важно. А этот "точнейший китаёзский прибор", даже десятые показывает.
