26
Re: Вопрос по переделке
Odin.1971.ru пишет:
Ректификационная колона может работать как бражная К. И простой дистиллятор .
Я в курсе.....
27
Я как пользователь бк, потом рк, с высокоточным термометром, поддерживаю коллег, что делайте сразу рк и учите теорию.
28
Не понимаю почему мне все навязывают изготовление РК.Разве я где то писал что стою перед выбором изготовления БК или РК?
В данный момент мне нужна просто качественная бражная колонна.Понадобится в будущем спаяю РК на дачу....
Потихоньку кручу насадку из ввг 3х2.5
29
Fash пишет:
Не понимаю
В курсе про ДВУХ зайцах? Так мы тебе навязываем сразу ТРЁХ убить.
30
Odin.1971.ru пишет:
Не надо нести охинею про двух зайцев...Я не гонюсь за двумя вещами сразу!Свою позицию описал постом выше!Читаем внимательней!
31
Fash пишет:
Высота колоны 50 диаметров царги.
Добавлено: 2015-06-01 13:03:07
Fash пишет:
нести охинею
На этом сайте несут антонимы ахинеи.
32
Fash пишет:
=) Я тоже по началу хотел делать БК, и мне тоже говорили, что лучше сделать РК, так как она универсальна. В итоге сделал РК и не жалею, работает прекрасно. Она не намного труднее БК. Почему и вам того же советуют, да чтобы потом не переделывать, все равно в очень скором будущем захотите познать, что такое РК. Так уж делать тогда ее сразу. Еще раз, вам никто РК не навязывает, просто советуют.
33
По моему пора сайт переименовывать в алкоректификаторс =)
Я прекрасно понимаю все преимущества РК и НЕ сложность её изготовления,но речь не идёт о РК!Зачем весь этот флуд?
Еще раз повторюсь я не стою перед выбором между БК и РК.Выбор сделан.Придёт время и необходимость,сделаю РК....
34
Fash пишет:
алкоректификаторс
Очень часто в жизни первое мнение ошибочно . Но решать тебе лично . У тебя есть ВОЗМОЖНОСТЬ учиться на чужих ошибках и это факт. А самое главное ЗДОРОВЬЕ .
35
Fash пишет:
Вы собираетесь работать с БК на двухкилловатной плитке, подбирать стабильный режим без плавной регулировки мощности можно, но хлопотно. По любому желательно плавную регулировку иметь. На эти грабли уже наступал сам, "добивал" плитку маленьким тэном на 1,25 кВт.
Еще не совсем понял, где Вы ставите димрот и термометр для контроля температуры пара?
Fash пишет:
Достаточно будет сделать пару затяжек по теоретическому курсу чтобы понять, что от ректификаторса (в БК тоже) никуда не уйти, и что, рекификаторс- есть сакральный физический процесс сотворения качественного дистиллята.
Так что надо подтянуть... да не живот!... чего сразу запереминасля-то... а теоретическую часть по физическим процессам :)
Учебник химии 10 класс, все разжевано достаточно подробно.
Я понимаю... сам букварь пинал по коридорам не редко, но химию и физику я любил.  Химию за то, что у меня училка была препротивнейшая, молодуха с прыщами... злая как сто чертей, скорее всего потому, что у нее с мужиками проблемы были (внешность фейса отпугивала)... так мы над ней шутить любили, а заодно и химию (ну как такое прогулять!). А физику любил за четкого мужика-физика... я ему предохранители менял в лабораторных (школьных) блоках питания, а он мне пятерки ставил :)
37
al пишет:
Не!Плитка на первое время...А может и вообще не пригодится.Чуть выше я писал что врежу тэн 2 кв.Регулятор уже приехал,вольтметр уже на почте...Термометры тоже уже примчались из поднебесной.
Что касается димрота, то на фотке не видно,но труба сейчас не заглушена с верху .Вроде кое какие вычисления по длине трубки есть,осталось намотать и впаять заглушку вместе с ним...
Что касаемо термометра планирую его впаять в трубку десятку перед холодильником...Вот только паяю газом, как бы от таких температур сам термометр богу душу не отдал...Ну на крайняк впаяю тройничёк, благо термометров заказал сразу 4 штуки =)
38
Fash пишет:
Лучше сделай в трубе (которая перед холодильником, а лучше которая после дефлегматора) дырку на 4мм, потом припаяй на это место кусок (4-5 см) трубки на 1/4" - получится адаптер для градусника. Сам градусник лучше не паять - если даже сразу и не умрет, то обязательно помрет в самый неподходящий момент, а вытащить его уже без доп. манипуляций не сможешь. Поэтому просто обмазываешь градусник силиконом в месте прилегания к адаптеру - профит.
39
РоманЮрьич пишет:
Блин а про силикон то я и не подумал!Всё соображал как герметизировать!Спасибо!
Знаю есть пищевой силикон Пентэласт 750 ....Или можно обычным макрофлексом залепить?
40
Fash пишет:
термометр планирую  впаять
Не слишком брутальный план?
Вроде не из Челябинска...
41
Обычным строительным не надо. В любом зоо-маге, где есть аквариумы, купи маленький тюбик аквариумного герметика. Только уточни тот момент, чтоб рыбы от него не дохли:)
42
РоманЮрьич пишет:
Окей так и сделаю.В принципе где то уже слышал про аквариумный!
43
Fash пишет:
вы собираетесь пользоваться БК с насадкой. Тогда может посадить димрот на резьбе, взяв стандартный фитинг. Чистить легче будет, да и засыпать насадку до нужного уровня проще. С термометром определиться нужно обязательно, без него никак. Может к царге припаять отрезок трубы потолще, чтобы термометр входил, а к ней уже холодильник паять?
al пишет:
Дело в том что царга откручивается от куба и соответственно насадка будет засыпаться с низу.Ну а что бы она не высыпалась с низу будет прикручиваться заглушка с сеткой..Чуть позже сделаю фото что бы было понятней.
Ну а термометр будет в промежутке между царгой и прямоточником.Придётся впаять туда тройничёк.
А то гуру говорят впаивать сам термометр слишком брутально =)
45
Fash пишет:
А сверху? Погружение димрота в насадку, тоже не есть хорошо. Впрочем это ваше дело, делайте конструкцию, как вам удобно.
То, что термометр между царгой и прямоточником это бесспорно. Остается вопрос конструктива, у вас паропровод небольшого диаметра, если прямо в него еще щуп термометра поместить может получиться сильное заужение . ИМХО. Тройник поможет.
al пишет:
Насадка жесткая, в обьёме не изменится.Так что достаточно один раз отмерить нужное кол-во что бы по высоте не соприкасалась с димротом.
47 (2015-06-01 22:49:58 отредактировано РоманЮрьич)
Эх. Хотел сначала доделать, потом выкладывать, но раз уж такие обсуждения... Вообщем моя конструкция. Размеры и материалы, так уж сошлись звезды - один в один как у Фаша. Не понимаю зачем насадку сыпать "снизу" когда можно верхнюю часть сделать разборной и сыпать ее сверху:) Как по мне поудобнее будет. На подрисовках градусник и фитинги - то что планирую сделать.
На забавные переходники на шланг, внимания не обращайте :)  - проводятся испытания.
48
Fash пишет:
Ну да.
Иван пишет:
Я извиняюсь, но отчего так про Челябинск.
Не пью уже 100 дней.
Не подряд конечно.
50
tag28 пишет:
Зачем извиняться ели еще не провинился? :)    Это современное идеоматическо выражение, семантическое свойство которого стало уже довольно устойчивым фразеологизмом. В конкретном случае не требует доказательств в виду того, что степень выраженности реакций коррелирует с выше обозначенной идиомой.
Таких идиом много... например.. "горячий финский парень"
Такое объяснение сойдет?... форум у нас не филологический.
