51
Re: Простой самогонный аппарат или дистиллятор из пивного кега
52
53
54
Начал паять, первый шов:
55
Вот что из этого получилось:
56
57
Соединение с пивной кегой:
58
Кто нибудь  знает, что за уплотнительное кольцо используют в пивном кеге, использовать можно? /
59
Собрал, зачистил:
60
61
62
Вставил термометр с сигнализацией:
63
В итоге получилось так:
64
OlegS пишет:
использовать можно?
Нет, надо на силикон менять. В кеговых соединениях скорее всего из бутилкаучука, он развалится быстро, так как не предназначен для агрессивных сред, а тут еще и температура приличная. Если это плотный пластик - это прокладка из полиэтилена. Тоже не вариант для эксплуатации при повышенных температурах (выше 80С)
Фум-лента на крайний случай.
65
С ТЭНами возиться не стал, по 2 причинам, 1- нет осветлителя для браги и она не осветлена и с осадком, 2- не нашел нерж. переходник и сварщика...
Взял походную газовую плитку на 3 камфорки, залил 40-45 литров браги, подвел холодную воду к низу холодильника и включил 2 камфорки под кегом...
Добавлено: 2015-05-23 18:37:01
Процес пошел, поставил сигнализатор на 80 гр.
Добавлено: 2015-05-23 18:38:14
На 85гр пошел СС !!! Убавил газ.
66
OlegS пишет:
Теперь ставь на 96С сигнал и иди спокойно курить. Псле 96 по пару там уже брать практически нечего, я не редко и до 94 беру, после чего останавливаю.
67 (2015-07-03 15:54:42 отредактировано LEV)
После сборки РК остались железки...
Решил собрать простой дистиллятор. Подумал, что не стоит на мерсе дрова возить (перегонятт СС на РК)
Есть трубки на 35 и на 28 по 70-80см.
Т.к. РК будет крепится к кегу на 2" кламп, решил дистиллятор приспособить аналогично, дабы   было универсально, без лишних телодвижений :)
Решено сделать так: к кегу 2" кламп- нерж. переходник с 2" на 1,5" кламп- и  к муфте1,5" DN32 припаиваю 28 медную трубку 700мм. Итого высота царги 800мм.
В кег планирую врезать тэн 2,5-3КВт. (ну естественно с регулятором мощности) Хватит ли диаметра царги 28мм, чтоб по бырому получить СС при нагреве на 2,5Квт?
68
LEV пишет:
Царги-то хватит, главное чтоб холодильник справился.
псы. Фотки с радикала слетят, лучше сюда перелить.
69
Иван пишет:
Это гуд. По холодосу тоже начал думать и смотреть по сторонам, что я имею в хозяйстве..:) Пока нашел шейкер на 0,8л. и кучу тарелок из нержи. Вопросы еще возникнут. )
псы. Фото перезалил :)
70
Cегодня заехали с “Аркадием” в магазин сантехники, захотел я переделать  свой дистиллятор, ибо он мне не особо нравился и выход у него маленький.
Как говориться считал одну сумму, а получил другую.
Это всего лишь обычный дистиллятор, куб свой из молочной фляги и труба 35 - 500мм была.
Привиду цены:
-Отвод 90 град. D-35 –234руб
-Тройник 22х15х15---212руб
-Муфта с нак. Гайкой 15х1/2—108руб
-Муфта перех. 15х1\2—44руб
-Муфта 2-х раст. Перех. D 35х15—255руб
-Отвод 90град 1-х раст. D 15—17руб
-Труба D15 1м—237руб
-муфта на бак 1 –150руб.
-газ -75руб
-труба22 и муфта на d35 под пайку и резьба 1 ---950руб.
Итог 2300 руб.
И фото:
71
Геннадий пишет:
...захотел я переделать  свой дистиллятор, ибо он мне не особо нравился и выход у него маленький....
Геннадий, классно получилось!  *THUMBSUP*
Когда-нибудь соберусь с духом и свой дистиллятор переделаю  :) .
72 (2016-01-24 14:11:19 отредактировано Геннадий)
Главное наверное с денежным вопросом собраться =)
3 часа времени и он готов.
73
Геннадий, подорожало конечно все, но, блин... магарыч худой и не работающий за 7 купить или тут.... тут уже считай на долгие годы и все надежно.
74 (2016-01-24 17:53:03 отредактировано Геннадий)
Золотые слова!!  *BRAVO*
Я и цены как раз и показал , что бы видели что можно за меньшие деньги, сделать лучше и производительнее  чем покупной.
75
10delta пишет:
А что там переделывать? Вертикальная труба есть, холодильник есть, осталось их только соединить, вот и дистиллятор высокопроизводительный.))))
