101
Михаил Михайлович пишет:
Или я сильно загоняюсь в этом вопросе?
Разница не только  от дрожжей, но и от сырья, воды, условий брожения, условий перегона. Так ведь и всякие "секретные рецепты", так и рождаются: эксперименты - результаты устраивают- все фиксируется записывается (в тайный блокнотик) ну и далее все по рецепту. И на этикетке можно написать, о столетних традициях и неизменном качестве.
102
органическую мелассу
А бывает синтетическая или механическая?
103
Михаил Михайлович, имхо, мутные какие-то дрожжи, этот Дабл Снейк. Там и турбо, и амилаза, и ром. Ни описания нормального, ни производителя не нашел. Если уж сравнивать, можно сравнить Лалвин, с какими-нибудь общедоступными. Если беспокоит живность, можно взять какие-нибудь дрожжи с киллер-фактором, а высокое содержание сахара отрегулировать количеством воды.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
104 (2017-01-16 22:23:15 отредактировано Artem.SHitov)
В мелассе сахароза, фруктоза, глюкоза, какие то карамели, витамины, минералы и т.д., в общем насыщенный состав, с которым не все  дрожжи по максимуму могут переработать, поэтому они и подобрали специальный состав, который продают только в наборе!
В табличке примерный состав тростниковой патоки. Кого тут не переработают дрожжи из сельпо, но смогут переработать какие-то специализированые? Вопрос только кол-ва воды в браге.
В их супернаборе еще подкормка добавлена, скорее всего.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
105
Artem.SHitov пишет:
Это левак подпольной упаковки, не выпускают за бугром такие (я не смог другие найти, искал честно).... Есть С3 С24 С48 ... Там даже оформление и качество упаковки отличается.
C3 Turbo Yeast
C-Star Turbo Yeast
C24 Turbo Yeast
C48 Turbo Yeast
Это все...
А это вопрос с подковыркой, или вы действительно хотите узнать?
Я тоже могу подковырнуть... нам вообще пофигу какие там удобрения были или только какашками подкармливали. Мы ставим брагу и перегоняем, при дистилляции удобрения не попадают, но иногда мы их и сами в брагу кладём, специально!.  А замороченным людям просто заморочили голову.  Если я скажу, что ни разу не ссал на угол соседского гаража, это ещё не говорит о том, что я туда не ссал.   А к любой мелассе или патоке обычно есть техническая сопроводиловка и даже иногда сертификат (не обязательно).
Если, все таки вопрос был с подковыркой, ответьте мне тогда, как мне в моем вопросе ее надо было обозвать, что бы все-таки мне помогли с дрожжами, будучи новичком в этом деле?
Да хоть малясовкой... Есть сырец, тростниковый, свекловичный или мальтозный.  Это всё близкие продукты, разница только в том, что первый из тростника, второй из свеклы, третий из зерна.  Мальтозную обычно не используют в производстве сахара и рома, но в кондитерках и в дешевом пиве она есть всегда.    Самый лучший штамм дрожжей для рома назван в теме ранее.
Schizosaccharomyces pombe ... в любых иных случаях - дело личное.  Это к стати и есть одни из самых "турбо" дрожжей.
106
Вот хар-ки, которую называют органической, правда только на англ.:
Molasses Organic
Physical — chemical analysis
Total Solids (Brix) 80-85% w / w
Apparent Sucrose (Pol) 32-38% w / w
Purity (Brix / Pol) 40 to 45%
Ash 10 to 15% w / w
Reducing Sugars 14-22% w / w
Real sucrose 30 to 45% w / w
Total Sugars 44-67% w / w
PH 4.0 to 6.0
А дрожжи из сельпо вы имеете ввиду любые легкодоступные? Значит можно не заморачиваться?
107
Михаил Михайлович,  так обычная характеристика это...  так на всей патоке пишут, на любой... правда синтетической и механической я не встречал :)
Я бы лучше использовал винные штаммы и длительное брожение, так как шизиков у нас не продают, а нам надо головных больше на выходе... если говорить о хоть каком-то подражании ямайскому рому.   Только всё это мимо кассы, пока не будет колонны...
108
поизучаю пока, потом буду использовать
Это самое верное решение, чем романы писать....
109
По своему опыту работы на тростниковой мелассе могу сказать пару слов:
Первую брагу ставил на дрожжах Double Snake С3, вторую на Double Snake Rum.
Пропорции мелассы и воды были одинаковы. Брага на С3 завелась быстрей и имела выход больше чем на ромовых.
Мне кажется что дрожжи Double Snake Rum - это полное фуфло и нет смысла тратить деньги на эти дрожжи.
Мой вывод - для сбраживания мелассы подойдут любые спиртовые дрожжи.
На счет хлебопекарских ничего сказать не могу - опыта нет.
110
Роман пишет:
Так "спиртовые" это и есть хлебопекарские, как правило.
Доступная альтернатива - винные. Хотя в Римской империи их тоже использовали для хлебопечения, насколько я  слышал :)
111
Роман пишет:
Обычно по опыту говорят параметры сусла, про брожение, про выход, про головы и хвосты и на каком оборудовании... а не про происхождение сырья.  А?  :)
112 (2017-01-17 14:39:02 отредактировано )
Перечитал всю тему, ибо в пятницу забираю с ПЭК-а свои пару канистр мелассы.
Иван пишет:
Lalvin 71B-1122
Всё-таки их искать? Винные вроде, для сидра... Попробую, пока закажу их, белорусские спиртовые.
Или-таки, белорусские, но винные?
113
Аркадий, любые, способные работать при повышенной кислотности (читай винные)... Если думаешь типа ямайского делать, тебе надо головных больше генерировать в процессе брожения, простые хлебопекарные такого не дадут, а спиртовые оставят только ароматику мелассы без особых изменений
114 (2017-01-22 15:46:30 отредактировано Аркадий)
Получил патоку. Тяжеленные канистры. Густющая! Пахнет шоколадом. Вчера развёл строго до 23 brix, температура 27. Добавил 6 чайных ложек белорусских винных, предварительно разведённых.
Уже 20 часов стоит на тёплом полу, температура в ёмкости 27 градусов. Гидрозатвор аж назад всосало, не говоря уж про бульканье. Сверху вроде как пенится.
Не завелось  :(
115 (2017-01-22 15:49:36 отредактировано )
Аркадий, не тройгай, только на третьи сутки может забродить - это нормально.
Кислотность сусла не замерял?
Если есть возможность, аквариумным компрессором минут 5 продуй, дай кислорода дрожжам, "подхватят" скорее...
116 (2017-01-22 15:51:15 отредактировано )
Иван, ой, ну да! Конечно - 8,3 ph.
Иван пишет:
Нету. Есть насос для бассейна дачного. Щас я его!  ]:->
117
Аркадий, буквально грамм-полтора лимонки если есть... чутка сдвинь хотяб к 7-7.5  И раньше чем к концу третьих суток не дергайся.
118
Иван пишет:
Ты, видимо, на литр имел в виду. :) Ибо. Перед добавлением померил ещё раз - 8,8! Развёл в горячей воде 2 чайных ложки лимонки, добавил, размешал - 8,5. Развёл ещё 4 ложки - 8,2. Развёл ещё 6 ложек. Больше не оказалось в доме. Добавил - 7,5. Пока оставлю так.
119
Аркадий, я так предполагаю, а точнее уже уверен, что это гидролизная (а не выпарная) меласса и ее гасили щелочью, вот такой пх у нее и получается... а ты боролся с остатками щелочи, вот и кислоты потребовалось больше.
120
Иван пишет:
Это как то влияет на качество дистиллята?
121
RomanZ, на качество и вкус дистиллята влияет вообще все.
122
Иван пишет:
Бесспорно.
Иван пишет:
подходит для Вашего рецепта настоящего рома или нужна
Иван пишет:
выпарная
123
Иван пишет:
Ты знал!!!  ]:->  :D
Именно к концу 3-х суток забулькало не спеша!
124 (2017-01-23 22:13:44 отредактировано )
Аркадий пишет:
Ты знал!!!
Знал.. еще скажу, что выход по спирту не будет соответствовать теоретическим расчетам по реальным бриксам, так как реальной сахарозы в ней в лучшем случае 45% от от общего веса. Но ты пока не торопись, потом простой сахарозы добавишь. Бродить будет дольше сахарной.
RomanZ, в последний раз говорю, что постоянное и неоднократное напоминание мест приобретения сырья, будет считаться рекламой ... с занесением ...  Лучше бы про ректификацию так часто вспоминали..
К стати, это кормовая меласса... я не имею ничего против, но это не совсем та меласса, из которой на Ямайке делают ром.
125 (2017-01-23 22:36:36 отредактировано RomanZ)
Иван пишет:
Вот в том и интерес: кто эту брал и что получилось. Другая, что нашёл, о ней, кажется, писал Михаил Михайлович стоит в 5 раз дороже...
Да и про сырьё на форуме вроде обсуждают или я попутал?
