226
Re: Имитация виски или рецепт для ленивых
Набрал СС для фракционной перегонки по данному рецепту (7 литров 50% СС). Ранее неудачно пытался сделать по рецепту "молодой купажированный виски ...". От этого опыта осталась тех литровая банка СС содержанием спирта 25%. Мутная. Выбрасывать жалко. Уважаемые форумчане, подскажите, если я этот "мутный СС" добавлю на фракционную перегонку, он ни чего не испортит?
227
al 974 пишет:
Ничего не испортит.
228
Спасибо
229
Вот почему первая дистилляция:
зерновой виски с дробиной и солодом
солодовый виски фильтруют от солода  (по Макарову)
Возможно ли солодовый гнать НЕ ФИЛЬТРУЯ  ?
230
champ5f1 пишет:
А что может этому помешать?
Возможно, тут, по-моему, в основном так и делают.
231
champ5f1 пишет:
От шелухи... Так профильтруй, если мешает.
232
Иван пишет:
От шелухи...
Ни чуть, откр. заманчивые перспективы: приготовление сусла, сбраживание, дистилляция, всё в одном флаконе. И не надо ничего никуда переливать.
233
champ5f1 пишет:
Можно и не переливать. Вот только хорошо бы емкость заполнять не больше половины. Хотя можно и больше, только в этом случае стоит запастись огнетушителем (а еще лучше - заранее вызвать пожарную команду) и перегонку делать в защитном костюме.
234
_Михалыч пишет:
Да ладно пугать.
Нагрев придется делать очень медленный и процесс затянется - это да.
235 (2016-10-18 12:19:47 отредактировано _Михалыч)
Piper пишет:
На моем дистилляторе может трубку забить и бабахнуть. Уже пару месяцев собираюсь сделать "флейту" с укреплением - вот там затыка можно особо не бояться.
236
champ5f1 пишет:
Это ж сколько "флаконов" понадобится? Или такое мизерное потребление продукта?
237
_Михалыч пишет:
Поделюсь тоже.
У меня восходящая труба 35 мм. высотой ~40 см., потом разворот на холодильник на 15 мм.
Высота ограничена вытяжкой.
Брызгоунос (муть в СС) на зерновой бывает, но твердые частицы до поворота никогда не поднимались.
От бабаха есть предохранительный клапан на кубе. Да и через уплотнение при повышении давления, думаю, будет травить - для первого перегона теперь куб из кастрюли (очень доволен им пока, кстати).
238
Аркадий пишет:
стандартный флакон, 39л., люминевый, непригораемый)
239
champ5f1, можно вообще всё как есть сбраживать и перегонять... Тут сам для себя реши, как больше нравится и как лучше.  На тэнах ты точно пригоришь, а на наружном нагреве можно акуратно гнать вообще без осветления и вместе с шелухой.
240 (2016-10-18 13:51:26 отредактировано champ5f1)
один зерновой  затор такой сделал. Очень удобно. Только утеплитель нужень съёмный, а то греть и сохранять тепло хорошо, а остужать плохо. Если мол. фляга в утеплителе, то после температ. пауз затор за ночь вообще не остывает. А нужно: вечером сварил, к утру остыло, внёс дрожжи. Пока завтракаешь - уже забулькало. Через трое суток выгнал. И утеплитель д.б. базальтовый, а то вспененный таки скукоживается.
241
Вчера перегонял на РК зерновой СС (Имитация виски). По крепости получилось от 95.0* до 96.0* ; Поразбавлял фракции по чуть чуть до 20*, аромат вроде проскакивает какой то в подголовниках (95.1*). В теле что то особо разницы с сахарной не ощутил (95.0* до 96.0*). Пред хвосты отобрал 300мл  пахнут слегка хвостом (96.2*) Собственно вопрос: могу ли я рассчитывать, что аромат появится спустя пару месяцев?
Брат у меня большой любитель вискаря, собствннно и стараюсь для него. Вопрос такого плана, могу ли я говорить что это "виски"? или это всего лишь имитация?
242
Тринадцатый, если очень надо назвать это виски, то не совсем. По нормативным документам ведущих стран-производителей, виски- это зерновой дистиллят, дистиллированый при крепости не более 94,8%, выдержаный не менее 3-х лет в дубовых бочках объемом не более 700л.
В целом, 94-95% хороший ориентир для зернового виски, на мой взгляд такому не хватает плотности, но органолептика сохраняется.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
243
Artem.SHitov пишет:
Так здесь писали, что практически все "обычные" виски настаивают на щепе, с Ускорением процесса старения химическими способами., понятно что их может быть и купажируют "настойкой" из бочки простоявшей три года и то не факт.
244
Тринадцатый пишет:
Artem.SHitov пишет:
не совсем.
*PARDON*
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
