101
Re: Как сделать прямоточный холодильник за 10 минут (новичкам)
Иван пишет:
alekskras10, для начала нужно выложить данные с будущей конструкцией, предоставить какие-то изображения и определиться с подводимой мощностью. Только после получения все предполагаемых параметров, можно говорить предметно.
хорошо сделаю фото и чертежи и дальше буду спрашивать
Хочу, могу, имею, а бывает и не хочу
102
vcherkun пишет:
Мож кто подскажет как медь проходящую через полипропилен загерметизировать?
Сальником загерметизировал.
При наличии паяльника и материала, можно за 20  мин сделать.
103
достался по случаю маленький боллер (примерно 7см*30см*7см) вроде из нержавейки совсем чуть-чуть БУ. хочу использовать в качестве холодильника. есть-ли у кого опыт или соображения по этому поводу.
где-то еще читал что необходимо прокипятить перед использованием с лимонкой. скока лимонки класть (какая концентрация). а может просто достаточно погонять паром?
я мало гоню, я только учусь
104
SnayperFlint пишет:
Это для снятия накипи внутри, если она есть. Концентрация любая, но чем кислотнее тем быстрее нейтрализует отложения накипи.
SnayperFlint, зачем его кипятить с лимонкой? это же холодильник
106
кто нибудь знает. что внутри? резины нет никакой? меня больше интересует в принципе возможность использования в качестве холодильника.
107
На днях паял холодильник. Рубашка медь 22мм, внутри трубка 8мм. Возник вопрос по подключению охлаждения. Решил следующим образом:
Взял латунный эксцентрик от смесителя
Лишнее отпилил. Нужные отрезки притер к рубашке, путем обворачивания трубы наждачкой и тудым-сюдым, получил необходимые детальки:
Просверлил в рубашке пару отверстий, расточил их надфилем:
После чего спаял все это дело и получил надежное присоединение для гибкой, сантех подводки:
Может кому пригодиться.
ПыСы: Пардон за набекрененные фотки.
Всю жизнь чему то учусь..
108 (2016-12-15 23:31:20 отредактировано Piper)
Борис пишет:
Лютый, однако... Или терпиливый :)
Паял чем?
Дополнение: если нет лишних смесительных эксцентриков - под это дело берутся футорки 1/2-1/4 (ну, или 1/2-3/8 - если попадется). подгонять по радиусу удобнее на точиле, хотя бы на маленьком.
Автор рецепта с футорками - al
109 (2016-12-15 23:44:07 отредактировано Борис)
Piper пишет:
Паял чем?
Обычным ПОСом. Футорки да, но их же покупать надобно а эксцентрики были под рукой (столом)).
Кстати, латунь на крупной наждачке довольно быстро стачивается.
110 (2016-12-16 00:08:54 отредактировано al)
Piper, я несколько поменял концепцию). Но нужна пайка жестким припоем. Мелкие детали паяются легко.
У футорки жестким припоем запаиваю "дно". Сверлю отверстие под 10 или 8 мм. Трубку нужного диметра отрезаю кусочек 2-3 см, слегка развальцовываю ответкой или метчиком. Вставляю в отверстие в дне и пропаиваю жестким припоем. Второй конец трубки припаиваю в холодильник мягким припоем.
Вот примерно так, здесь правда все жестким паял)))
111 (2016-12-16 00:22:49 отредактировано Piper)
al, а я понял, что 1/2M резьба мне не очень нужна, и теперь покупаю во всехинструментах на Теплом Стане переходники  с 1/4F на елочку, елочку разумно подрезаю, чтобы центровала в дырке, и это паяю мягким припоем (твердый так и не освоил). А в 1/4F вворачивается что хочешь, прежде всего - краники.
Недостаток - эти переходники для пневмоинструмента ржавеют на срезах/пайке. Эстетически страдаю, но мирюсь.
Ну, и все, что можно, перевожу на тонкие трубочки 1/4 от водяных фильтров, накупив быстроразъемных фитингов на Али. Научился эти фитинги открывать нажатием ногтем без инструментов.
112
Piper, я все остаюсь на футорках 1/2-1/4" , они универсальны и это удобно. Можно обычную гибкую подводку использовать, можно под подводку для фильтров.
Стоят дешево от 15 до 50 рублей, смотря, где покупать. Единственное нужно смотреть на резьбу 1/4, чтобы она была на всей глубине. Бывает очень короткая.
al, я на них (футорках) сделал рубашечный дефлегматор "35 в 42", а он у меня как-то не задался весь :) не подружился я с ним. Теперь остался просто как надстройка над большим кубом.
Ну и одна из футорок текла все время, пока я не понял, что у вворачиваемого в нее крана слишком длинная резьба и от ее отрывает от рубашки :)
114
Тему про обычные "не 10 минутные" прямоточники не нашел, поэтому решил спросить здесь. Собираюсь завтра-послезавтра (срочно) собирать более мощный прямоточник, поскольку в качестве нагрева к используемой ранее индукционке 1,8 кВт, на днях врезал еще аристоновский тэн на 2 кВт. При хорошем раскладе (отсутствии брызгоуноса) могу тэн поменять на 3 кВт+1,8 ИП. Поэтому прямоточник нужен на 5-6 кВт с (запасом). С расчетом поверхности теплообмена, вопросов нет...считаю 100см2 на 0,8-1 кВт Тводы=10*С (скважина). При такой рабочей поверхности не менее 600см2, ориентируюсь на многотрубник, т.к. в однотрубном варианте слишком большая и неэфективная (с ростом длинны) длинна. Многотрубник выигрывает, на мой взгляд, не только эффективностью, но и габаритами, что не маловажно. Все бы понятно и прозрачно, бери и делай, но меня мучает один вопрос: какая принимается эффективная скорость пара или лучше эффективное сечение паропровода скажем на 1 кВт нагрева??? Причем, если для восходящего участка эта одна величина, а для пара в зоне конденсации другая, то обязательно на это укажите. Эти цифры мне очень нужны для подбора диаметра восходящей трубы и для расчета требуемого суммарного сечения трубок. ИМХО: Мне думается, что эквивалентное сечение 28 трубы (26мм внутри, 5,3 см2 ) будет вполне достаточно на 5-6 кВт, причем это сечение не должно сильно уменьшится в зоне конденсации, но это пальцем в небо, а хотелось бы по науке... :)
115
Или вот так спрошу: 4 трубки 9,52, соответствующей длинны, для пара, при мощности 5-6 кВ не будет мало сечение и высока скорость пара... и все это в рубашку 28мм...???
116 (2016-12-27 10:28:47 отредактировано Piper)
markus393, "по науке", боюсь, никто не скажет.
По опыту - у меня прямоточник 90 см. трубы 15 мм. перестает справляться где-то после 3.5 кВт.
По многотрубнику - посмотри заметки al, он похожую штуку недавно делал, только чуть поменьше - 4х6 в 22.
На уровне "пальцем в небо" - мне кажется, что 4х9 в 28 и длина 50-60 см. - будет хорошо и подать на него избыточную мощность будет непросто. Но это просто впечатление.
Только хочу заметить, что "брызгоунос" предполагает перегон более-менее густой браги, а греть ее ТЭНом будет проблематично. Мои 3.5-4 кВт реализуются с парогенератором.
117 (2016-12-27 10:33:13 отредактировано )
markus393 пишет:
"Соответствующая длина" получится 4-5 метров, т.е. если делать 4-х трубник, то длину надо делать не менее 1 метра, или даже больше. С другой стороны - длинные кожухотрубники не эффективны, более метра не рекомендуется, лучше даже покороче.
Так что если брать трубку 9,52 то лучше делать 6 или 7 трубок в 35-ю, длинной 70-80 см.
Piper пишет:
У меня смесь крупа-крахмал с солодом после фильтрации и осветления (вся гуща, что проскочила - осталась в осадке) дала брызгоунос мама не горюй. Гнал на ИП на мощности не более 1300Вт, больше начинало плеваться мутным СС. А буквально в эти выходные перегнал фруктовый микс - на 2000 Вт никакого брызгоуноса.
Так что будет брызгоунос или нет, зависит не только от густоты.
118
_Михалыч пишет:
Ты прав.
Но я про то, что в тех случаях, где имеет смысл опасаться брызгоуноса, тем более следует опасаться пригорания на ТЭНах.
119
С многотрубником не понятно по проходному сечению для пара,  если 4 шт по 9,55..в рубашке28 мм....на 5 кВт.не будет ли "тесно" для пара, особенно в начале. Если восходящая  28 и так до холодильника, а в нем уже для пара, заужение по сечению не слабое получается для тех же 4 по 9,54... или по 1,25 кВт на одну трубку это норм?
120
markus393, а что так волнует заужение и скорость пара при дистилляции?
markus393 пишет:
Когда у меня был только тоненький холодильник - 90 см. трубки 8 мм. нормально справлялись с 1.4 кВт.
122 (2016-12-27 18:11:26 отредактировано )
al пишет:
Просто, подумал, что при бОльших скоростях падает эффективность теплообмена...пар быстрее, чем надо движется и как бы не успевает сконденсироваться...заужение паропровода так же увеличивает влияние местных сопротивлений, что на мой взгляд не очень...ИМХО. Решился все же на этот вариант с 4-мы трубками 9,54 в 28-ой рубашке 60 см (30см восходящая и 10см на вставки...вот так метр поделил)...уже все купил...Нормально?
Piper пишет:
Вот и я поэтому решился на 4 трубки 9,54 (почти 8мм внутр, по суммарному сечению паропровода)...если у Вас 8мм (6мм внутр) справлялась со скоростью пара 1,4 кВт, то убедился, что этого в полне хватит на 5-6 кВт даже при длине 60см (718 см2). Правильно?
123
markus393 пишет:
Для дистилляции все равно какие скорости, лишь бы сконденсировался. Это при ректификации нельзя, чтобы пар со скоростью проносился.
markus393 пишет:
при дистилляции дает гарантию соприкосновения пара с охлаждающей поверхностью. За счет много трубности эффективность увеличивается.
Добрый день. Есть у кого в хозяйстве прямоточный холодильник для перегонки сырца, выполненный отдельным узлом?  Вопрос в том, как «красиво» его поставить на пол (ну или стол), чтобы под него ещё баночка ставилась. Если есть у кого относительно простые готовые решения, хотелось бы взглянуть.
125
Musik-71 пишет:
У меня доохладитель на РК большой, почти метр рубашки 22 на 15-й трубе. Вот Начинаю постройку РК
Помимо РК использую его при дистилляции, последовательно соединяю с холодильником на покупном дистилляторе. Фотки нет, но и так все вроде просто - дистиллятор на индукционную плитку ставлю на стол, доохладитель прямо на силконовой трубке (на червяных хомутах) вешаю на холодильник дистиллятора, под дистиллятор на пол ставлю бутылку 7 литров (в этом случае выходная трубочка прямо входит в горлышко бутылки на 1-2 см), или надеваю на выход дистиллятора силиконовую трубку и собираю в любую емкость.
А так - прямоточник не обязательно строго вертикально располагать; на бок класть не надо, а под углом 30-90 градусов ради бога. Например - можно хоть на веревочки подвесить за мебель, карнизы, люстру... главное, чтобы не упало  :)
