26
Re: Как сделать прямоточный холодильник за 10 минут (новичкам)
Аркадий пишет:
надо чего-то накручивать подлиннее
Лучше не накручивать, а сделать двустволку или более (револьверный) и рубашку пошире.
27
Аркадий пишет:
трубка 22 мм медная, в ней около метра 10 мм трубки.
Рубашка очень "толстая". В 22 трубу нужно было 18 мм вставлять. У меня 15 в 18 мм, т.е зазор 1/2 мм по кругу, все справляется.
Тогда уж лучше имеющуюся 10-ку в пятнашку всунуть?
29 (2015-10-21 02:28:19 отредактировано al)
Можно и так, метровой десятки почти на 3 кило должно хватать. Хотя я бы взял 18 в 22 , чтобы с запасом.
Аркадий пишет:
Вот прям сейчас гоню ровно 1200ватт- газ  (десять раз специально пересчитал) .  Холодрыльник- медный прямоток, десятка в 22 трубе, тоже медной... почти метр без нескольких сантимов. строго вертикально  . Вода на входе 10С на выходе 51, счетчик воды стоит как стоял.
Если втоплю побольше, придется воды больше давать - счетчик поедет.
Летом на этом холодильнике счетчик будет крутить... зимой вода в водопроводе холодней- халява.
31
Прям горячая вода на выходе..
32
Господа, два вопроса:
1. Кто делал прямоточник с рубашкой из полипропилена, как по прошествии времени он себя показал?
Достаточно ли надежен, или повело (стал подтекать и т.д.), повторили ли бы вы его снова или это так, бюджетный временный вариант?
Как он в долгосрочке?
2. И второй вопрос вытекает из первого: нормально получается из пластика или все таки делать полностью из нержи? Можно их сравнивать по надежности?
Просто сегодня добыл две трубы по метру, на 14мм и на 22мм нержовые, для холодильника, а потом вспомнил эту тему,....и чето 22мм трубу как то жалко стало на рубашку пускать.
Просто пластик мне конечно проще, и трубы кое какие есть и фитинги и паяльник, сам сделаю, а нержавейку нести к дяде надо.
Или не жмотиться и делать по уму?
33
снумр, полипропилен теоретически должен жить 20 лет при 95C вот и думай...
снумр пишет:
ИМХО Лучше не жмотиться, потерпи и сделай сразу на века.
34
Рубашку пофиг из чего делать, хоть из шланга ПВХ, его задача воду держать и направлять вдоль внутренней трубки. В прямотоке рубашка из ПП трубы почти не нагревается. На выходе 50-60 градусов - нормальный режим для неё.
Нержавейка 14 мне попалась вонючая. Здесь: Бражная колонна без сварки
35
Иван пишет:
У нас на дачном форуме, была информация , что при такой температуре и 10 лет не протянет.
Иван пишет:
Тоже к этому склоняюсь, но на счет на века , опасения возникли. Рубашку хотел просто обварить поверх тонкой трубы, но конструкция неразборная получится, не придется ли потом резать? У меня вода в колодце жесткая, (зато холодная *THUMBSUP* ).
Николай (Фортуна) пишет:
Ну да, на такой температуре послужит. Не знаю пока трубы до машины нес вроде ничем не воняли.
Там целая куча правда всего была, и сгоны нержовые, и штуцера и отводы. Даже молочную муфту на 50 урвал, правда только одну. Дорогие зараза и .....тяжелые.Хотел на них все разъемы сделать, но теперь думаю, что по легче придумать, хотя смотрю здесь и на бронзу соединяют, а я думал неподойдет.
36
снумр пишет:
она в прямоточнике не той темперптуры, чтоб накипь была. ИМХО
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
37
снумр пишет:
У Вас, что непрерывное производство намечается? Ну в неделю несколько часов получится, в лучшем случае. Эти трубы стоят в водопроводах годами.
Главное торцы уплотнить нормально, у меня покапывает, капля раз в секунд 10, не критично... Но мечтаю о рубашке из меди :)
Лишь то не имеет смысла, во что никто никакого смысла не вкладывает
39
Denis.Malmalaev пишет:
Мечтать нужно о великом, а это взять и сделать.
снумр пишет:
Раствор лимонной кислоты спасет от накипи.  Можно и кокаколой залить на день...
41
Согласен, пусть будет как надо. Хочется делать нормальные узлы , сделал один раз вещь и пользуйся.
42
Прямоток из медной трубы 12 мм. Рубашка - ПП труба 25 мм. Тройники заглушил футорками 1/2" - 1/4". Длина охлаждающей части 78 см. Внутреннюю резьбу футорки сточил напильником так, чтобы медная трубка входила с небольшим усилием. Долго думал как медную трубку закрепить в рубашке, в итоге припаял ПОСом...
_____________
БК 28Х850 мм; РК с царгой 35Х1500 мм. Парогенератор - перебороть свою лень, и скрутить все воедино. Навести порядок в регуляторе ТЭНа - забил. Вальцевая мельница - оставил до лучших времен...
43
cern, проволоку на медь навили?
44
не стал заморачиваться, зазор между трубкой и рубашкой всего 2-3 мм, думаю застоев быть не должно
_____________
45
cern пишет:
Неправильно. Для эффективной работы зазор должен быть 1-1,5 мм. Проволока, намотанная и припаянная с шагом 2-3 диаметра 12-ой трубки, центрирует её в кожухе, не давая прижиматься к стенкам, и направляет по спирали ток воды, увеличивая тем самым эффективность теплообмена.
46
cern, 78 сантиметров 12 трубы нормально утилизируют, даже если где-то касаться рубашки будут. Только расход воды чуть увеличится может.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
47
у меня прямоток 50 см с трубкой 6 мм на БК в режиме дистилляции при 1 кВт подводимой мощности отлично справляется. А этот наверное будет вообще ракета
_____________
48
cern пишет:
Ну может не вся, но одна ступень точно))))
Чёт размеры у всех нехилые, 10-12 мм. диаметр.
Я планирую 8-ку с припаянной спиралью из 2мм проволоки, запихнуть в 15-ю медную трубу, по зазорам вроде нормально получается. Калькулятор выдал чуть больше метра длиной при 1500 ватт мощности. Но вот вопрос, "справится" ли 8-ка холодильника с царгой из 35-ой трубы.
Да, извиняюсь. Строю БК. Бак из нержи 50л, нагрев - газ(разгон 4.5 кВт, погон 1.5 кВт), высота царги 70 см, диаметр 35 мм.
Натурпродукт - это наше всё!
50
EVS пишет:
Я в прямоточники ставлю трубки бОльшего диаметра в паропровод, чтобы его можно было использовать для дистилляции. Все от поставленных задач зависит.
Но площадь внутренней поверхности одного метра 8 мм трубки равна 188 см2, а у 10 мм 251 см2, у 12 мм - 314 см2. Вроде разница на лице)))
