51
Re: Scotch whisky, рецепты копченого шотландского виски
Юрий пишет:
CatKiller пишет:
молол кофемолкой Страуме
смололи в пыль? И сколько по времени потратили на помол 6кг солода?
Да не очень долго. Минут 20-30 примерно. Долго не крутил, чтобы фракция была не очень мелкой. Получилась как смесь крупы с мукой примерно.
52 (2016-11-16 19:48:00 отредактировано CatKiller)
Итог второй перегонки:
150мл голов на растопку мангала
100мл голов оставил на закольцовку
950мл 90% вискаря, собирал в пределах 1градуса.
700мл хвостов на закольцовку. Хвосты уплотнял также с дефлегматором, поэтому получились довольно качественные, ареометр показывает 75%. Думаю многие выпили бы их и не поморщились))
Теперь у меня встал вопрос: головохвосты что на закольцовку нужно разбавлять до крепкости браги или добавлять как есть?
53
CatKiller, имхо, я бы их не кольцевал, а на РК отпавил для отжатия спирта для последующего разбавления (по желанию) 90% вискаря.
Тут можно на пальцах прикинуть. Ваш аппарат выдал примерно 4 теоретических тарелки, значит вы собрали  сивуху (в пересчете на АС) как минимум 1/5 от ее концентрации в СС, если закончили отбор вовремя. Естественно, это крайне приблизительные цифры, и опираться на них как на "калькулятор хроматографии" нельзя, т.к. мы имеем дело не с трехкомпонентными смесями. Тем не менее, это как в старом анекдоте про чукчу, "тенденция, однако".
CatKiller пишет:
Есть встречный вопрос- а какая цель?
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
54
РК у меня нету и в ближайшее время строить ее не планировал.
Кольцевание головохвостов я так понимаю придумали для увеличения выхода с последующих заторов.
А цель всей этой эпопеи- наполнить бочку 10л и запереть ее на годик))
55
CatKiller, ну, в классике так и есть. Но там воздушная дефлегмация, низкая спиртуозность (читай разделение) на выходе, и как следствие- большая часть сивухи уже в отборе. Поэтому грех не залить оставшийся спирт со всеми делами в следующий СС, попутно его укрепив. У нас же несколько другая история, мы большую часть сивухи оставляем в хвостах, поэтому соотношение спирт/бяка в хвостах совсем другое, и в итоге поимеем накопление гадости в сырце от порции к порции.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
56
CatKiller пишет:
В итоге получится запоротая бочка и много литров спирта сырца.  Никакого вискаря без колонны не получится.
Хотя, если нравится...
57 (2016-11-16 22:16:17 отредактировано CatKiller)
Иван пишет:
Если почитать чуть выше то я уже писал, что у меня медная бражная колонна с дефлегматором. Что-то типа Муншайнера. Но выше 90% на ней получить не удавалось..
58
CatKiller, если по классике, надо всё-таки 95 тянуть +-
90 - это точно сырец.  Колонну не видел, никаких рекомендаций дать не могу.
пс. В эту тему фото колонны не нужно выкладывать.
59
Иван пишет:
При крепкости 95% очень сильно сомневаюсь, что что-то останется от вкусоароматики. Колонну позже выложу в соотвествующем разделе для обсуждения и с вопросами по модернизации)
60
CatKiller пишет:
Как полностью все ароматы, запахи и вонючки, так и мало чего, с чистым ароматом, но большими потерями по АС.. Это зависит от количества единиц переноса в колонне и способа её запуска. Но в любом случае на БК получить чистый спирт не получится.
61
Иван пишет:
Я конечно прошу прощения за оффтоп, но чистый спирт проще дешевле и быстрее купить, чем производить все эти телодвижения особенно с зерном.
А хочется получить именно виски по схеме максимально близкой к классической.
62
CatKiller, можно и не извиняться, мне не интересно про спирт, по контексту можно бы было понять.
CatKiller пишет:
Хочется?  Хорошо... Для начала несколько вопросов:
Какой сорт ячменя используете?
Какой солод используете?
Верите, что в продаже есть специальный солод для виски?
Уверены, что солод не для пивоварения?
Хотите узнать в чём разница?  Отвечу...
Разница в сортах ячменя, в технологии приготовления виски.. Это самое начало. Дальше... Виски делают на ректификационных колоннах.   Смотрели кино и там всё иначе?  Ну смотрите дальше... В кино вам обязательно всю технологию выложат и покажут как сделать солод со всеми температурными режимами, скажут как его затирают, скажут как делают фракционку на колоннах...  скажут и покажут! :)  Только потом не нужно удивляться конечному результату   *INLOVE*
Ну нет у нас готового солода для вискаря, а продавцы даже сорта ячменя, из которого солод выращивали- не скажут.   Хотите делать виски, ищите зерно, подбирайте что нравится по аромату... Делайте солод сами.  Если не хочется заморачиваться, делайте из того, что продадут..  только хрен знает что там получится. И не нужно забывать, что ячмень-ячменём, но вискари не единым ячменём богаты... Где-то и рожь нужна, где-то и кукуруза с пшеницей...  Основная масса виски в продаже - это купажи разных спиртов.   Односолодовый хочется?  Совет выше..
63
Иван, ну по ячменю не так критично. Те же бельгицы предлагают именно солод для виски, помимо пивовареного, прикладывают к нему спецификацию, рекомендации по затиранию, дрожжам и т.д. Также кратко пишут об отличии технологии проращивания и сушки.
Иван пишет:
Конечно делают, и очень много, и некоторые даже об этом говорят. Но все же есть сорта односолодового, которые производятся по классике, т.к. не могут быть произведены иначе. Потому, что в соответствии с законом, односолодовым может называться солодовый виски произведенный на одной винокурне, т.е. нет колонны, нет и односолодового с нее. Потом правда очень долго выдерживаются, фильтруются и идут на розлив, а по большей части на купаж блендов. Другой вопрос, что это колоссальный труд, знания, и условия, которые дома воспроизвести практически невозможно.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
64
Artem.SHitov пишет:
Artem.SHitov, а можно сорта? Интересно, сколько ж такое стоит-то?  :cool:
65
Аркадий, www.castlemalting.com/CastleMalt … ge=Russian
Вот ссыль на офицалов, продают контейнерами. В рознице стоит 90-120р за кило, в зависимости от торгового наименования. Ну, это в нормальных местах, коих немного. Обычно дороже.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
66
Аркадий пишет:
В грейнрус, где я курский брал,  был бельгийский для виски по 93р за кило. У меня опыта мало, поэтому для экспериментов взял пивной светлый, что почти в три раза дешевле.
67 (2016-11-17 22:04:08 отредактировано Аркадий)
Artem.SHitov пишет:
Иван пишет:
Эммм... был уверен, что речь про односолодовый ВИСКИ, который производится по классике. А не про солод. Ибо ответ был на реплику про то, что ВИСКИ делают на РК.
По крайней меря я спрашивал именно про сорта односолодового виски.
68 (2016-11-17 22:29:18 отредактировано )
Аркадий, туплю )
Односолодовый шотландский по классике:
Это табличка из журнала Whisky Science за 2011год, об особенностях перегонных кубов на шотландских вискикурнях. Worm tubes- нагрев глухим паром, Direct firing- нагрев прямым огнем, Purifer- приблуда, типа сухопарника ))
Да и бурбон Kings Country. У них даже инстаграм очень активный есть.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
69
Artem.SHitov пишет:
Это дело вкуса... Но скажи это изготовителям виски, они от тебя открестятся и скажут, что мы работаем только с этим и этим сортом - всё! ..  Попробуй их уговорить перейти на другой... даже за твой счёт не согласятся.
Artem.SHitov пишет:
Законы... это всё просто законы, только закон не запрещает использовать современное оборудование.
Artem.SHitov пишет:
  В том-то и дело... А в чистом виде выходит когда удачная партия получится и как правило, это ограниченная партия с конскими ценниками.   Сколько ни делай по классике (аламбик), но стабильного результата не получается даже на предприятиях с вековым опытом... Против природы не попрёшь. Получилось - отлично, будем продавать красиво и дорого... Не получилось - будем смешивать с другими спиртами, подгоняя под ароматы, вкусы и нормы...  Ну и обмен спиртов между разными производителями постоянный, а у нас в стране это осуществить не представляется возможным...
70
Иван пишет:
Народ ортодоксальный, даже за вмятины, оставленые на аппаратах криворукими работниками десятилетиями бьются ))
Иван пишет:
Да, но при этом до сих пор сохраняются классические производства.
Иван пишет:
Был бы абсолютно стабильный результат, тут же лишились бы работы мастер-дистиллер, мастер-блендер и еще кто-нибудь.
Иван пишет:
У японцев, кстати, законодательный запрет на обмен спиртами между производителями, поэтому каждый производитель обладает внушительным списком аппаратов и рецептов.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
71
Artem.SHitov пишет:
Ну... они стремятся к стабильности... :)
72
Иван пишет:
Есть еще один нюанс, очень частенько крупные алкогольные монстры, закупают для купажей у них "вискарик". А у них не забалуешь, лабораторный анализ обеспечен. А если не прошло? Выливают? :lol:
73
Дядя Митя пишет:
Смотря куда... Но при закупе ведь тоже анализы смотрят.  Если получается разбодяжить тем же чистым спиртом и попасть в свои критерии - никаких проблем.  Да так на самом деле всё и делается... Взяли относительно качественный дистиллят (с точки зрения норм это просто СС) ... добавили чистого спирта,добавили каких-то ароматных подголовников... и убрались во все нормы.  Но эти секреты не обсуждаются, это настолько покрыто мраком и тайной, что ни-ни... На самом деле это искусство купажа и есть.
Если я положу кусочек земляничного мыла в бочку - его можно обнаружить по цвету и запаху воды... а если я разбавлю эту бочку ещё 100 бочками чистой воды, хрен кто обнаружит мыло :)
74
Дядя Митя, я б сказал не очень часто, а почти весь ) При смешивании 10-30% солодового самогона с 70-90% зернового почти спирта,  котором примесей с гулькин нос, анализ будет в норме. Тем более у них 10гр/л по сивухе можно, если я правильно понял, а это еще постараться надо.
Бк 28/350 (750)
Рк 28/850 (1600)
Бк 54/750
75
Artem.SHitov пишет:
https://www.instagram.com/kingscountydistillery/
Интересная ссылка. Судя по фотографиям бочонки там небольшие, литров по 20?
Наверное и выдерживают не долго, с годик и хорош?
